Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Wat je nodig hebt
Stel vast dat het snoer dat wordt gerepareerd nog steeds werkt en zorg ervoor dat beide uiteinden zijn losgekoppeld en vrij zijn om aan te werken.
Meet een stuk krimpkous af dat het minstens 12,7 mm langer is dan de beschadigde lengte van het snoer. Knip dat stuk dan op maat.
Schuif de krimpkous over het snoer om te controleren of de krimpkous het hele beschadigde gebied bedekt.
Houd vervolgens de krimpkous op het snoer, maar uit de buurt van het beschadigde gebied voor de volgende stappen.
Lijmpistoolmethode: Bereid het hete lijmpistool voor door het in het stopcontact te steken en volledig op te laten warmen.
Lijmstiftmethode: Bereid de lijmstift voor door kleine stukjes af te snijden om te gebruiken.
Lijmpistool vervolg: Breng voldoende hete lijm aan op het beschadigde gebied en schuif vervolgens de krimpkous over dat gebied.
Lijmstift vervolg : Schuif de krimpkous, zonder hete lijm aan te brengen, over het beschadigde gedeelte van het snoer.
Lijmpistool vervolg: Vul de krimpkous volledig met lijm door het mondstuk van het lijmpistool in de opening van de krimpkous te plaatsen en vul de ruimte op.
Lijmstift vervolg: Vul de krimpkous met kleine stukjes lijmstift. Druk de stukken stevig aan totdat ze stevig zijn verpakt en de krimpkous vol is.
Als er voldoende lijm is toegevoegd, verhit dan de krimpkous met een aansteker of een andere warmtebron.
Laat de reparatie afkoelen en je kunt eventueel de overtollige lijm verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
83%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
