Ga door naar hoofdinhoud
VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
  1. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a pair of slim pliers or tweezers to grip the cap of the power switch button. Pull it straight out.
  2. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Examine the exposed area and look for a gray, metallic ring. If it is present, use the pliers or tweezers to remove it. If no ring is found, skip this step.
  3. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • For reinstallation, locate the white dot on the exposed surface, and line this dot up with the slot in the middle of the button. Press the button straight in.
Conclusie
Miriam Miller
678 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Lid van Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 176
