Ga door naar hoofdinhoud
Verizon M1424WR Antenna Replacement
  1. Verizon M1424WR Antenna Replacement, Antenna: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient the router to where the back side with the ports faces you.
  2. Verizon M1424WR Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lower the antenna so that it is parallel to the table surface.
  3. Verizon M1424WR Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Verizon M1424WR Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the antenna counterclockwise at the threaded base until it is detached.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 505
