Ga door naar hoofdinhoud
Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement, Plastic Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement, Plastic Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement, Plastic Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the SIM card, that is located on top of the Jetpack.
  2. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    Koop
    • With the device on its back and the label facing you, remove the rubber screw cover on the top left corner of the device.
    • Under the rubber circle, remove the 1.25 mm screw using a Phillips #00 Screwdriver.
    • You may need to peel back a piece of double sided tape covering the screw hole.
  3. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove three 1.25 mm screws.
  4. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Koop
  5. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once the cover is off, this is what your device will look like.
Conclusie
Richard J Porras
504 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 543
