Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Veer in koelkastdeur vervangen
Bekeken: 18K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
17
Afgelopen 7 dagen:
85
Afgelopen 30 dagen:
362
Altijd:
18.073
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Deze reparatiehandleiding laat het proces zien voor het vervangen van een kapotte veer in de deur van een Kenmore Elite koelkast. Veel merken zijn vergelijkbaar geassembleerd, in het bijzonder LG-modellen, dus deze handleiding kan helpen bij het repareren van vele koelkastdeuren. Alles wat je nodig hebt voor deze reparatie is een kruiskopschroevendraaier en een zeer kleine platte schroevendraaier; elke kleine maat zou moeten werken. Zorg ervoor dat je de juiste veer met het juiste aantal windingen aanschaft voor jouw koelkast. In dit geval gebruiken we een veer met 6 windingen. Het proces is erg eenvoudig en vrij kort. Als je de tijd neemt, ben je ongeveer 20 minuten bezig en bespaar je een aanzienlijk bedrag.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Veer in koelkastdeur vervangen, Veer: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zet de koelkast uit door de stekker uit het stopcontact te halen of de stroomgroep uit te schakelen.
      • Er zijn elektrische snoeren die de klep van de unit aan de deur bevestigen, dus het is veiliger om het zekere voor het onzekere te nemen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Veer in koelkastdeur vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Veer in koelkastdeur vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai met een kruiskopschroevendraaier de twee schroeven op het scharnier dat zich midden op de deur bevindt los en verwijder ze; dit scharnier verbindt de montageklep met de deur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Veer in koelkastdeur vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Veer in koelkastdeur vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Bevindt zich aan de onderkant van de montageklep; verwijder het onderste plastic onderdeel door het voorzichtig los te wrikken met een kleine platte schroevendraaier.
      • Dit kan enigszins lastig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Veer in koelkastdeur vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Veer in koelkastdeur vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de montageklep voorzichtig omhoog en leid deze langs het bovenste en onderste plastic scharnier vlak voordat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Veer in koelkastdeur vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Veer in koelkastdeur vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Veer in koelkastdeur vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de veer voorzichtig in de plastic openingen aan de onderkant van de montageklep. De ene kant is verbonden met het onderste plastic scharnier en de andere kant is bevestigd aan de montageklep.
      • Schuif de montageklep omlaag op zijn plek. Zorg ervoor dat het bovenste en onderste plastic scharnier op zijn plek schuiven. Je zult merken dat de veer stevig in de plastic openingen schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Veer in koelkastdeur vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Veer in koelkastdeur vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het onderste plastic onderdeel terug door het aan te drukken totdat het vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Veer in koelkastdeur vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Veer in koelkastdeur vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Veer in koelkastdeur vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Vervang de twee schroeven op het middelste, metalen scharnier.
      • Schakel de stroom in. Fast Fix is voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Christine Meyers
298 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Very helpful! Easily completed and solved my problem.
Stephen Joncus - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 85
Afgelopen 30 dagen: 362
Altijd: 18,073
