Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je een Valve Index-controller ver genoeg uit elkaar haalt om bij de defecte batterij te komen en deze te vervangen door de best beschikbare reservebatterij.
Dit onderdeel is lastig te openen, ondanks het kleine aantal schroeven en het gebruik van clips. Er zitten verschillende lintkabels in de weg van de batterij, evenals scherpe hoeken rond de behuizing, en de lijm kan het verwijderingsproces traag en riskant maken.
Er is geen manier om de Index-controller volledig uit elkaar te halen zonder de lijm los te wrikken waarmee de buitenring aan de onderkant van de hoofdhandgreep vastzit.
Wees voorzichtig dat je de kabels niet scheurt of de batterij niet doorboort.
Wat je nodig hebt
Gebruik een opening plectrum of een dun vel metaal om het sensorpaneel van de greep open te wrikken.
Er bevinden zich vijf plastic clips rondom en onder de gripsensor. Gebruik het gereedschap om rondom de sensor te wrikken en deze uit de handgreep te tillen.
Steek het gereedschap erin, beginnend dichter bij de bovenkant van de controller, en oefen kracht uit om het paneel los te maken. Ga verder rondom de sensor en gebruik indien nodig een tweede gereedschap om de gripsensor van de handgreep af te houden.
Met voorzichtig wrikken kan de losgemaakte greep van de hoofdhandgreep worden verwijderd.
Er zitten twee lintkabels in de weg van de accu die verwijderd moeten worden.
De kleinere lintkabel loopt om de bovenkant van de accu heen en is aangesloten op de printplaat. Gebruik een pincet om de kabel vrij te maken en los te koppelen van de printplaat.
De grotere lintkabel loopt vanaf de achterkant van het grippaneel naar een bredere (kabel)aansluiting op de printplaat, die wordt vastgehouden door een zwarte afdekkap voor de (kabel)aansluiting.
Gebruik een dunne, platte spudger om de afdekkap van de (kabel)aansluiting op te tillen en trek deze vervolgens uit de printplaat om het grippaneel los te koppelen van de controller.
Schroef één (1) Torx-schroef T9 aan de zijkant bovenaan los.
Schroef vier (4) Torx-schroeven T5 rondom de zijkant van de behuizing los.
Nadat alle vijf (5) schroeven zijn verwijderd, gebruik je een stevige spudger om de batterijbehuizing van de controllergreep los te wrikken.
De accu zit stevig vastgelijmd aan de behuizing; gebruik een föhn of heteluchtpistool op een matige stand gedurende 10 seconden om de lijm los te maken.
Gebruik een plastic plectrum of spudger om de lijm van de plastic behuizing te scheiden. Er zou minder weerstand moeten zijn; als er nog steeds geen beweging in zit, verwarm het gebied dan opnieuw en probeer het nog eens.
Zodra de lijm los is, kun je de controller verder uit elkaar halen om de accu te hanteren en deze uit de hoofdhandgreep verwijderen.
Er zit een rubberen strip aan één kant van de OEM-batterij geplakt, die de printplaat beschermt tegen de batterij.
Maak het los van de witte behuizing en plaats het terug op de reservebatterij.
Installeer de nieuwe batterij met de met rubber beklede kant naar de printplaat gericht en breng een vervangende kleefstrip aan op de andere kant van de batterij om deze vast te houden in de omlijsting.
Wanneer je klaar bent, koppel je de oude batterij los van de printplaat en installeer je de kabel van de nieuwe batterij.
Plaats de batterijaansluiting op de aansluiting op de printplaat en druk deze op de plaat vast.
Buig de batterijbedrading om de route van de aansluiting beter te geleiden.
Test nu of de controller via USB kan worden gevoed gedurende een paar minuten, koppel de USB vervolgens los en probeer de controller in te schakelen.
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, breng je dikke dubbelzijdige tape aan op de reservebatterij aan de tegenoverliggende kant van het rubberen gedeelte, en plaats je de batterij in de ruimte in de handgreep.
De batterijbedrading moet aan de zijkant van de batterij liggen, niet eroverheen, eronderdoor of in de weg van de randen van de behuizing.
Begin met de bredere lintkabel van het greeppaneel. Positioneer het uiteinde van de kabel zorgvuldig met de hand of met een plastic, botte pincet en steek deze vervolgens in de kabelaansluiting onder de open zwarte klep.
Zodra de kabel in de kabelaansluiting zit, trek je de zwarte klep naar beneden om deze te sluiten. De kabel hoort nu stevig op zijn plek te zitten.
Stop het overschot van de lintkabel onder de printplaat en rol deze voorzichtig in de uitsparing eronder.
Gebruik een pincet om de kleinere lintkabel om de batterij te wikkelen en steek deze in de kabelaansluiting die zich dichter bij de bovenkant van de printplaat bevindt.
Zodra de lintkabels opnieuw zijn geplaatst, draai je de 5 schroeven terug in hun gaten en klem je de controller weer in elkaar, waarbij je ervoor zorgt dat de kabels uit de buurt van clips en vouwen blijven.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
7Gids Commentaar
Searching the part name seems to get results with the same model number, for instance : https://www.aliexpress.com/item/10050046...
I tried to change battery, but frankly it is a nightmare to do it. Just to remove one screw in the deep hole was a challenge and I had to use driller.
For second controller I bought the Mako iFixit set and was after some attempts successful. To remove battery I did not need the hot air, after 6 years the glue was not in good condition anymore. But the connector was glued very well and I broke it in both controllers, it is just too fragile.
The controllers are made to be not repaired. I found out, that they work even without battery, connected with USB cable, they are just getting warmer.
So I gave up and will use them wired, as I am not capable to solder the battery.
All right... Notes from having done this today:
1. I'd add that the controller's battery chamber doesn't fully separate from the main body during this operation - you're just spreading the two halves to get at the battery.
2. The black clip on the palm-sensor's ribbon connector is super-fragile and easy to permanently detach... if it does, you're going to need tape or hot glue to reattach the ribbon cable.
3. If your battery connector has hot glue on it, you're going to need isopropyl alcohol, tweezers, and patience to remove it before you can remove the connector from the board.
4. The replacement batteries... I purchased a couple of Cameron Sino batteries from Amazon. The leads connecting to the batteries are also fragile. I'd recommend taping over the leads and end of the battery to create some re-enforcement.
5. I'd test charging and powering up at several stages - first connection, part way through re-assembly, and again post re-assembly. It's easy to get an imperfect connection on the battery.
