Ga door naar hoofdinhoud
Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement, Backplate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the laptop and disconnect any charging cables.
    • Flip the laptop over so that the Service Tag is shown at the top left corner.
  2. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the highlighted screws from the back of the laptop with a Phillips #0 Screwdriver.
  3. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the highlighted screws from the panels in the bottom right-hand corner of the laptop using the Phillips #0 Screwdriver.
  4. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two panels in the bottom right-hand corner by sliding in the direction of the arrows imprinted on the panels.
  5. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the highlighted screws underneath the removed panels using the Phillips #0 Screwdriver.
  6. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the hard drive from the panel in the bottom right-hand corner of the laptop.
  7. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Locate the battery, located on the top side of the laptop to the right of the Service Tag .
    • Remove the battery by pressing inwards on the tabs on either side of the battery.
  8. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove cover in the top left side of the laptop next to the battery by pulling it outwards.
  9. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the backplate of the laptop by pulling it away from the laptop.
  10. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement, Fan: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement, Fan: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement, Fan: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove the connector for the wire running over the fan by lifting the tab on top up with your fingernail and sliding it out.
  11. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four screws securing the fan.
  12. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift out the fan.
    • Do not forcefully pull the fan away. This may damage the circuit board.
  13. Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VGN-FS640 Fan Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gently disconnect the remaining wire connecting the fan to the circuit board.
    • Remove the fan from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Geoffrey
252 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-6, Vijaybhaskar Spring 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-6, Vijaybhaskar Spring 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S2G6
4 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 533
