Ga door naar hoofdinhoud
VTech VM3254 Camera Stand Replacement
Wat je nodig hebt
  1. VTech VM3254 Camera Stand Replacement, Camera Stand: stap 1, afbeelding 1 van 3 VTech VM3254 Camera Stand Replacement, Camera Stand: stap 1, afbeelding 2 van 3 VTech VM3254 Camera Stand Replacement, Camera Stand: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew and remove the two 8 mm Phillips #0 screws from the bottom of the stand.
    • Use the Jimmy tool to open the stand.
    • You may need to use an opening pick to hold it open.
    • Remove the bottom of the stand.
  2. VTech VM3254 Camera Stand Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Replace with a new stand.
    • Use the solder to solder where the cords fit into place.
    • Careful with the solder to not break the motherboard or any other parts.
Conclusie
Christina Block
375 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 162
