Ga door naar hoofdinhoud
VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery covers and the four batteries.
  2. VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
    • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
  3. VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
Conclusie
Daniel Kresge
385 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 Leden
17 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,060
