Ga door naar hoofdinhoud
VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To remove the battery door, loosen the 4mm screw using a Flathead screwdriver.
    • A coin can also be used to loosen the screw
  2. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery door and take out the batteries.
  3. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 9.5 mm Phillips #2 screws.
    • Remove the six 6.0 mm Phillips #2 screws.
  4. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull up on the rear panel.
    • Be careful to not pull on the wire connections.
    • Gently place the back panel underneath the top panel with the tops facing each other, as shown in the picture.
  5. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove four 7.9 mm screws from the mode selector and voice selector trays.
  6. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 5.6 mm screws from the power button board.
  7. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Carefully move the power button board out of the way.
    • From here you can replace the button.
Conclusie
Gamuchirai Chifamba
249 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G2
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 438
