Ga door naar hoofdinhoud
VTech CS6719-2 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. VTech CS6719-2  Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2  Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Push down on the battery cover in the direction of the arrow located on the back of the phone.
  2. VTech CS6719-2  Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery cover off of the back of the phone.
  3. VTech CS6719-2  Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the battery input cable.
  4. VTech CS6719-2  Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery out of the back of the phone.
  5. VTech CS6719-2  Screen Replacement, Circuit Board: stap 5, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2  Screen Replacement, Circuit Board: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 9mm screws on the back side with a Phillips #0 screwdriver.
  6. VTech CS6719-2  Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool and spudger to pry the back side of the phone off.
  7. VTech CS6719-2  Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2  Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 9mm screws located inside the back cover at the top.
  8. VTech CS6719-2  Screen Replacement, Screen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plastic screen.
Conclusie
Joshua Woodward
122 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 384
