Ga door naar hoofdinhoud
VENSTAR Taco Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. VENSTAR Taco Disassembly, VENSTAR Taco Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 VENSTAR Taco Disassembly, VENSTAR Taco Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 VENSTAR Taco Disassembly, VENSTAR Taco Disassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Starting with the Taco on its side, use the plastic opening tool to pop off the outer casing near the base.
    • The base labeled "VENSTAR TACO" is glued. Be careful separating the two sides of the device.
  2. VENSTAR Taco Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco Disassembly: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Repeat the previous step on the opposite side to remove the other outer casing.
  3. VENSTAR Taco Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
    • Using a Phillips PH0 3 mm-bit screwdriver, remove the six screws on the inner layer of the Taco.
    • The screws are small and can get stuck. Use tweezers to pull them out if you are having trouble.
  4. VENSTAR Taco Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco Disassembly: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • From the same side you just unscrewed, use a plastic opening tool to unwedge the inner cover on both sides of the base.
  5. VENSTAR Taco Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco Disassembly: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Slide off the inner cover. It pulls apart and is held on by a small amount of glue.
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 527
