Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van de verlichting van de aanhanger
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van de verlichting van de aanhanger, Verlichting: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zoek de draden die van de aanhanger naar de verlichting lopen.
    • Bij mijn aanhangwagen zijn de draden verbonden met lasdoppen en vervolgens omwikkeld met isolatie tape.
  2. Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de isolatie tape van de draden en lasdoppen.
    • Schroef de lasdoppen los van de groene en bruine draden.
  3. Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een ratelsleutel om beide moeren te verwijderen van de bouten waarmee het licht aan de beugel is bevestigd.
  4. Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de ratelsleutel om de tweede set zeskantmoeren op de bouten te verwijderen van het licht dat door de montagebeugel gaat.
    • Haal de witte aardedraad van de bouten die door de montagebeugel gaan.
  5. Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Plaats uw duimen op de bouten van de aanhangerverlichting en duw met gelijkmatige druk op beide bouten.
    • Verwijder het licht en gooi het weg.
  6. Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Ga naar het bestuurderszijlicht op de aanhanger.
    • Het proces voor het verwijderen van het licht aan deze kant is exact hetzelfde als voor het licht aan de passagierszijde.
    • Volg stappen 2-6 voor het verwijderen van het licht aan de bestuurderszijde.
  7. Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Inspecteer alle bedrading aan beide zijden van de aanhangwagen zelf en kijk goed naar punten waar de draden mogelijk kunnen schuren en beschadigd kunnen raken.
    • De draden moeten zich in de binnenzijde van de steunbalken van de aanhangwagen bevinden.
  8. Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Nadat de bedrading is gecontroleerd en vrij is van breuken of slijtage, is het tijd om de nieuwe aanhangerverlichting te monteren.
    • Steek de bouten van het zijlicht aan passagierszijde in de montagebeugel op de aanhanger.
  9. Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een borgring en een zeskantmoer (meegeleverd in de set) op elke bout die door de montagebeugel steekt.
    • Draai elke zeskantmoer vast met een ratelsleutel.
  10. Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal stap 9 en 10 om de nieuwe lamp op de montagebeugel aan de bestuurderszijde te monteren.
  11. Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Ga terug naar het licht aan de passagierszijde.
    • Gebruik een draadstripper om de uiteinden van de groene en bruine draad van de nieuw geïnstalleerde lamp te strippen.
  12. Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Pak de uiteinden van beide bruine draden en draai ze in elkaar. Doe hetzelfde met beide groene draden.
    • Neem een lasdop en schroef deze op de bruine in elkaar gedraaide draden. Doe hetzelfde voor de groene in elkaar gedraaide draden.
  13. Vervanging van de verlichting van de aanhanger: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Ga naar de bestuurderskant.
    • Volg stap 12 en 13 om de gele draden met elkaar te verbinden en de bruine draden met elkaar.
Conclusie
Om te testen of je succesvol was, bevestig je de mannelijke adapter aan je voertuig en test je de achterlichten, de remlichten en richtingaanwijzers.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Matthew Sanders
291 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 176
Altijd: 3,811
