Ga door naar hoofdinhoud
Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement, Speaker Woofer: stap 1, afbeelding 1 van 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement, Speaker Woofer: stap 1, afbeelding 2 van 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement, Speaker Woofer: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the speaker upside down.
    • Unscrew the middle screw with a Philips #1 screwdriver.
  2. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Peel off the two gray tabs to expose the four inner Philips #1 screws.
  3. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew all four screws with a Philips #1 screwdriver.
    • The screws are deep and can be difficult to take out.
  4. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Flip the speaker so that the ports are facing up.
    • Unfold the speaker's cover away from the body.
  5. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two Phillips #1 screws found on each side of the battery compartment.
    • Removal of battery compartment is necessary to prevent electric shock when replacing the woofer.
  6. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the battery connectors attached to the circuit board by unplugging them.
  7. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the ribbon cable from the battery by carefully pulling it out.
    • Remove the battery compartment.
  8. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the adjacent connector from the main circuit board.
  9. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the woofer's two connectors from the main circuit board.
  10. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two Phillips #1 screws keeping each woofer in place.
    • Carefully remove the woofers and replace them with new ones.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Itzel Urueta
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S2-G4, Cole Spring 2017 Lid van UC Davis, Team S2-G4, Cole Spring 2017
UCD-COLE-S17S2G4
3 Leden
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 862
