Ga door naar hoofdinhoud
Upper Component Bracket Removal
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Upper Component Bracket Removal, Remove the upper component bracket: stap 1, afbeelding 1 van 2 Upper Component Bracket Removal, Remove the upper component bracket: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Carefully peel the LCD buffer tape up off of the upper component bracket.
  2. Upper Component Bracket Removal: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five screws securing the upper component bracket.
    • Three 1.4 mm-long screws
    • Two 1.9 mm-long screws
  3. Upper Component Bracket Removal: stap 3, afbeelding 1 van 3 Upper Component Bracket Removal: stap 3, afbeelding 2 van 3 Upper Component Bracket Removal: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the pointed end of a spudger to lift up the upper component bracket until you can grip it with your fingers.
    • Remove the upper component bracket.
    • You may need to peel the upper component bracket off of some tape securing it to the logic board.
Conclusie
Robert Boyd
31.738 Reputatie
94 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 64
