Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Upgrade van de achteruitrijcamera voor de Land Rover Range Rover 2003-2004
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
102
Altijd:
12.763
Commentaar: 4
1 opmerking over de stappen, 3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Hoe je een achteruitrijcamera installeert die automatisch wordt geactiveerd wanneer je de Range Rover in de achteruitversnelling zet
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. Upgrade van de achteruitrijcamera voor de Land Rover Range Rover 2003-2004, Range Rover-achteruitrijcamera: stap 1, afbeelding 1 van 2 Upgrade van de achteruitrijcamera voor de Land Rover Range Rover 2003-2004, Range Rover-achteruitrijcamera: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • In de Range Rover met de televisiemodule kunt u eenvoudig een achteruitrijcamera aansluiten, waardoor u beschikt over volledige achteruitrijcamerafunctionaliteit op uw Range Rover-display.
      • De auto moet zijn uitgerust met een BMW TV-videomodule. Indien deze niet is uitgerust, zult u een Range Rover-televisiemodule moeten inbouwen. Zoek op Google naar: retrofit range rover television module --- voor beschikbare opties, of ga naar www.roverupgrades.com.
      • Voor het automatisch schakelen van de achteruitrijcamera is een set met een schakelmodule voor de achteruitrijcamera nodig, evenals een NTSC-achteruitrijcamera die op elke gewenste locatie kan worden gemonteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Upgrade van de achteruitrijcamera voor de Land Rover Range Rover 2003-2004: stap 2, afbeelding 1 van 3 Upgrade van de achteruitrijcamera voor de Land Rover Range Rover 2003-2004: stap 2, afbeelding 2 van 3 Upgrade van de achteruitrijcamera voor de Land Rover Range Rover 2003-2004: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de BLAUWE draad van de schakelmodule aan op pin 17 van de BLAUWE stekker op uw tv-videomodule.
      • Schuif de zwarte vergrendelingshendel op uw tv-videomodule opzij om de blauwe stekker vrij te maken.
      • Verwijder de behuizing van de blauwe stekker door het vergrendellipje van de behuizing voorzichtig omhoog te tillen met een kleine schroevendraaier. Schuif vervolgens de behuizing eraf.
      • Steek de BLAUWE pin in positie 17. Als u goed kijkt, ziet u het nummer 18 op het zwarte gedeelte van de stekker staan. Pin 17 is de eerstvolgende pinpositie daarnaast.
      • LET OP: INDIEN uw cameraschakelmodule een extra draad in het midden heeft die gemarkeerd is met 87a, dan wordt deze nergens op aangesloten. Deze extra draad wordt, indien aanwezig, niet gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Upgrade van de achteruitrijcamera voor de Land Rover Range Rover 2003-2004: stap 3, afbeelding 1 van 3 Upgrade van de achteruitrijcamera voor de Land Rover Range Rover 2003-2004: stap 3, afbeelding 2 van 3 Upgrade van de achteruitrijcamera voor de Land Rover Range Rover 2003-2004: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de (kabel)aansluitingen die bij de Reversing Camera Switching-module worden geleverd aan op de witte stekker.
      • Verwijder de kap van de witte stekker zoals voorheen.
      • Steek de gekleurde draad van de RCA-stekker in pinlocatie 13 van de witte stekker.
      • Steek de ZWARTE draad van de RCA-stekker in pinlocatie 14 van de witte stekker.
      • Zie het bedradingsschema ter referentie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Upgrade van de achteruitrijcamera voor de Land Rover Range Rover 2003-2004: stap 4, afbeelding 1 van 2 Upgrade van de achteruitrijcamera voor de Land Rover Range Rover 2003-2004: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Installeer uw achteruitrijcamera volgens de juiste specificaties van de cameraleverancier.
      • Sluit de RCA-camera-uitgang (MALE RCA) aan op de RCA-video-ingangskabel van de schakelmodule voor de achteruitrijcamera (FEMALE RCA)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Martin Bishop
4.491 Reputatie
16 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
This only works if your Range Rover comes with the television module installed. Most sold in North America did not come with this module.
Kelly Spongberg - Antwoord Deel
Sehr interessant, aber wo schließe ich das weiße Kabel des Relais an ? Etwa am Lampen Plus der Rückfahrscheinwerfer, da sonst kein Bild auf dem Fahrzeug Monitor erscheint ? Das größte Problem ist der + Anschluss für die Rückfahrkamera, da das Rückfahrplus der Rückfahrscheinwerfer wohl eine Eigenfrequenz hat, bzw. getaktet ist. Das Bild ist da, aber läuft sehr schnell.Liegt das am Fahrzeug Bussystem ? Soll man besser Dauerplus verwenden? Woher? Dann ist die Kamera immer an und das Signal wird nur immer zu und abgeschaltet. Oder muss man mit Hilfe eines zweiten Relais hier den Dauerplus zuschalten ??? Beschreibung kann sicherlich noch verbessert werden, da viele Fragen offen bleiben..
Thomas Oberscheidt -15.05.2016
bauereddi - Antwoord Deel
Hi I live in Australia and purchased the kit to do exactly what you have shown on your site.
However the screen continues to roll and will not give a clear or still picture.
Do you have a suggestion that may help.
It was simple to purchase and install, But have become frustrated at the end result. HEEELLLPPP Please. Bill
Bill Thorp - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 12,763
