Inleiding
Onlangs ontdekte ik veel water in de kofferbak van mijn Seat Leon Mk3 / 5F (2014+). Na veel onderzoek zag ik links en rechts druppels in de grill vallen.
Omdat de verbinding tussen het zonnedak en de auto niet perfect waterdicht is, is er een systeem dat het water opvangt. Het daar opgevangen water wordt dan via 4 afvoeren weggelaten (2 voor, 2 achter achter het achterraam). Als die afvoeren verstopt zijn, kan het water niet weg en loopt het over de auto in.
In mijn geval had ik het geluk dat er water in de kofferbak stond, dus er is geen schade aan de binnenkant/afwerking.
De afvoeren kunnen geblokkeerd raken bij de ingang (dak) of de uitgang van de buis. In mijn geval was de ingang perfect schoon, maar de uitgangen waren geblokkeerd.
Deze howto is bedoeld om u te helpen de uitgang van de voorkant van de auto en de achterkant van de auto schoon te maken.
Wat je nodig hebt
Open het zonnedak volledig
Lokaliseer de afvoeren van het zonnedak, controleer of er geen vuil in zit bij de ingang. ( je kunt het schone gat zien zoals op de foto)
Giet water in de rail om te testen of het werkt.
Wacht tot het water is verdwenen. Dit zou een paar seconden moeten duren, niet meer. Je zou het water onder de auto naast de band moeten zien uitkomen.
Als het water blijft staan, is de afvoer bij de uitgang verstopt.
Doe dit ook voor de 4 hoeken van het dak. Om de achterafvoeren te testen, hoef je alleen maar water op het achterste deel van de opening te gieten. Je zult het water onder de achterruit zien gaan en onder de auto uitkomen.
Als je te veel water giet, zie je mogelijk druppels uit de ventilatieopening in de kofferbak komen.
Maak de kofferbak leeg
Verwijder het reservewiel
Verwijder de apparatuur
Verwijder voor het gemak de plug. Duw deze naar beneden en draai.
Trek het verticale plastic aan de linkerkant omhoog
Maak de 3 plastic "doppen" aan de achterkant los
Doe hetzelfde voor de rechterkant van de kofferbak
Nu moeten we het middelste stuk eruit halen, omdat dit de zijkanten op hun plaats houdt
Draai de 3 torx-schroeven uit de binnenkant van de kofferbak
Eenmaal losgeschroefd, trek het plastic ding aan één kant omhoog, je hoort clips loskomen (klinkt alsof er iets breekt)
Trek zachtjes aan de andere kant
Haal het grote stuk helemaal uit de koffer
Nu gaan we het bovenste plastic ding eruit halen
Draai de 2 torx-schroeven aan de linkerkant los. De achterste schroef is kleiner dan de schroef die achter de handgreep van de stoel is verborgen
Trek voorzichtig aan de onderkant van het plastic. Dan voorzichtig aan de bovenkant. Een beetje wiebelen. Je zou een geluid moeten horen van de pinnen die loskomen. Als je te hard trekt, kun je een van de plastic pinnen breken. (als je er een breekt is het geen ramp)
Het is niet nodig om het er volledig uit te trekken, trek het gewoon los zodat de onderste grijze zachte "muur" loskomt
Trek de grijze zachte kant naar je toe en je zou het water erachter moeten zien weglopen.
Trek nu NIET aan de buis.
Trek het zwarte uiteinde uit de onderkant. Laat de buis bevestigd.
Eenmaal er uit, zou je de volledige plug moeten zien.
Merk op hoe vuil en verstopt de afvoer is.
Koppel de afvoer los van de buis, zorg ervoor dat je niet aan de andere kant van de buis trekt, want je wilt niet dat deze aan de andere kant losraakt
Zodra je het zwarte uiteinde in je handen hebt, maak je het van binnen schoon.
Eenmaal schoon, plaats EERST het zwarte uiteinde terug in het gat in de auto.
Duw daarna de buis in het zwarte uiteinde zodat deze weer in elkaar past.
Volg de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde.
Houd bij het sluiten van het linker grote plastic en VOOR het plaatsen van de schroeven rekening met de verbinding aan de achterkant. De naad moet weer boven het plastic worden geplaatst. Het is gemakkelijk als je aan het ene uiteinde begint en het voorzichtig met je vingers over het plastic schuift. Gebruik niets dat snijdt.
Hetzelfde verhaal voor het grote middenstuk, EERST de verbinding, DAN de schroeven
Open de motorkap van de auto
Linksbuiten en rechtsbuiten zie je schuim. Haal het er voorzichtig uit. Zorg ervoor dat je het breekbare uiteinde niet breekt. Hieronder zit een plug.
Pak een tang en trek voorzichtig de plug eruit
Haal de pin uit de plug. Dit is nodig als we alles weer in elkaar gaan zetten. Later, bij de montage, plaatsen we eerst de plug en dan de pin.
Verwijder de 3 clips
Dit doe je gemakkelijk met je hand. Houd je stevig vast en trek/schuif ze naar buiten. Zorg ervoor dat ze niet in de motor vallen.
Til het plastic rooster op en kijk wat eronder is. Hoewel het me niet lukte om het plastic eruit te halen, kwam het natuurlijk wat later los. Je kunt het forceren om los te komen door het OMHOOG aan de zijkant van de RUIT te trekken.
Aan de linkerkant zie je twee schroeven (10 mm) die een afdekplastic vasthouden. Dit is bedoeld om te voorkomen dat er water in de luchtinlaat komt.
Als je het plastic voorzichtig optilt en die twee bouten losdraait. Zorg ervoor dat je ZE NIET LAAT VALLEN.
Om dit plastic te verwijderen, duw je de linker (grote) kant (richting de auto). De rechter (kleine) kant komt los en je kunt het geheel eruit trekken door eerst de rechter (kleine) kant eruit te halen.
Nog steeds aan de linkerkant van de auto, til het plastic rooster weer op en je ziet onze waterafvoerklep.
Om deze schoon te maken kun je hem met de hand inknijpen, je vinger erin steken.
Eenmaal schoongemaakt, giet wat water in het open dak om te zien of er water uitkomt en ga verder met schoonmaken.
Aan de rechterkant van de auto vind je de afvoer goed verstopt achter het mechanisme van de ruitenwisser.
Volg alle stappen in omgekeerde volgorde en je bent klaar.
Als, zoals bij mij, het kunststof rooster aan de voorruitzijde los is komen te zitten, moet je deze over de hele voorruit weer op zijn plaats duwen. Druk stevig op de rand van het plastic / windscherm om het op zijn plaats te forceren.
Giet nog wat water in de afvoeren in het dak en klaar!
Giet nog wat water in de dakafvoer en geniet hoe alles snel wegloopt!
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
16 opmerkingen
Thanks for this guide. It saved me a lot of time troubleshooting the pool of water in my spare wheel well.
I did find an easier way to clean the exit plugs of the rear drains. You can get to them from under the car without disassembling anything. The left one is in plain sight (and reach). The right one is hidden behind a metal sheet but there are holes in it so you can still clean the plug with a long tool.
Do you think you can somehow post pics of where to look at the rear wheel wells? I have a 2017 Ocatavia and I think the drains should be in the same place... but I cant see them when looking from the bottom.
I have removed the red “valve flaps” at the end of the drain to allow for continuous flow and no buildup of debris. Naturall, those flaps are there via some designers calculations, however I Cannot fathom the reason. Scared of ants climbing up the tube ? Having fun seeing how much water can the tube safely hold before releasing ? I just dont know. If someone has a good idea why these flaps are there, let me know. Obviously, the tension holding the flaps closed is too strong. Anyway, my drains are now free of sludge and free flowing. 2018 VW Alltrack
Thanks! This is a very good manual! It worked for me! My Seat Leon ST 2019 had some water where the spare wheel is based. It looked like a smaal pool. Also the backseat was soaked. I also removed those red ‘valve flaps’ at the end of the drain. Maybe it prevents that spiders go inside? For cleaning the front drains I used a small iron cable ant put some plastic on top of it just to prevent to poke holes in the hose. Hopefully the leakage is know gone!
