Ga door naar hoofdinhoud
Unnecto Drone M Disassembly
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Unnecto Drone M Disassembly, Unnecto Drone M Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Unnecto Drone M Disassembly, Unnecto Drone M Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the phone facedown on a cleared work area
    • Remove the back case by applying moderate force to the indentation in the lower left corner of the case.
  2. Unnecto Drone M Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Grip the top right corner of the battery.
    • Remove the battery by pulling it outwards.
  3. Unnecto Drone M Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws on the back of the phone using a Philips 000 screwdriver
  4. Unnecto Drone M Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Separate the frame evenly using a plastic opening tool.
    • Be careful, as the frame is thin and can break easily.
  5. Unnecto Drone M Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 2 Unnecto Drone M Disassembly: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four screws that secure the motherboard.
  6. Unnecto Drone M Disassembly: stap 6, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Disconnect the ribbon cable from the motherboard using rounded, spade-tipped tweezers.
  7. Unnecto Drone M Disassembly: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Peel the white circuit on left side of the frame by inserting fine-tipped tweezers between it and the frame.
    • The white circuit is flimsy and securely glued to the frame.
  8. Unnecto Drone M Disassembly: stap 8, afbeelding 1 van 2 Unnecto Drone M Disassembly: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Set aside the circuit board from the screen protector.
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 91
