Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Universele LED-dakverlichting voor vrachtwagens installeren
Wat je nodig hebt
    1. Universele LED-dakverlichting voor vrachtwagens installeren, De interieurkaartlampen voor in de vrachtwagen verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Universele LED-dakverlichting voor vrachtwagens installeren, De interieurkaartlampen voor in de vrachtwagen verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Universele LED-dakverlichting voor vrachtwagens installeren, De interieurkaartlampen voor in de vrachtwagen verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn een paar manieren om deze led van stroom te voorzien. Je kunt ervoor kiezen om een schakelaar toe te voegen of gewoon de interieurverlichtingsschakelaar van de vrachtwagen te gebruiken. Voor demonstratiedoeleinden gebruiken we de binnenverlichting van de vrachtwagen om de gehele unit van stroom te voorzien.
      • Leg de bedrading bloot door de gehele voorste kaartlampunit te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Universele LED-dakverlichting voor vrachtwagens installeren, Voer de meting uit op het cabinedak: stap 2, afbeelding 1 van 3 Universele LED-dakverlichting voor vrachtwagens installeren, Voer de meting uit op het cabinedak: stap 2, afbeelding 2 van 3 Universele LED-dakverlichting voor vrachtwagens installeren, Voer de meting uit op het cabinedak: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Ga naar het dak van je vrachtwagen om te meten waar je deze led-cabinedakverlichting gaat installeren. Je kunt een uitwisbare stift gebruiken om alle punten te markeren waar je in het dak gaat boren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Universele LED-dakverlichting voor vrachtwagens installeren, Gaten boren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Ga op het dak van je truck staan om te meten waar je deze led-daklichten gaat installeren. Je kunt een whiteboardmarker gebruiken om alle punten te markeren waar je in het dak gaat boren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Universele LED-dakverlichting voor vrachtwagens installeren, Monteer de LED-daklampen voor de cabine: stap 4, afbeelding 1 van 2 Universele LED-dakverlichting voor vrachtwagens installeren, Monteer de LED-daklampen voor de cabine: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een schroevendraaier en bevestig de schroeven aan de voor- en achterkant van elke LED-daklamp om deze permanent te monteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Universele LED-dakverlichting voor vrachtwagens installeren, Bedrading: stap 5, afbeelding 1 van 3 Universele LED-dakverlichting voor vrachtwagens installeren, Bedrading: stap 5, afbeelding 2 van 3 Universele LED-dakverlichting voor vrachtwagens installeren, Bedrading: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de ledlampen parallel aan. Gebruik wat elektrische tape om de verbindingen vast te zetten. Leid de bedrading door de behuizing van de kaartleeslamp aan de voorzijde om het gedeelte over de bedrading te voltooien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Universele LED-dakverlichting voor vrachtwagens installeren, Geniet van uw nieuwe led-cabinedakmarkeringslichten: stap 6, afbeelding 1 van 2 Universele LED-dakverlichting voor vrachtwagens installeren, Geniet van uw nieuwe led-cabinedakmarkeringslichten: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Test alles en geniet van uw nieuwe led-cabinedaklicht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Eric Wu
3.600 Reputatie
23 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
When you route the wires through the front map assembly, how exactly do you hook up the wires to the exposed map lights
Luke - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 17,409
