Ga door naar hoofdinhoud
Uniden UTAB71 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Uniden UTAB71 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Uniden UTAB71 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a pry tool to undo the clips that attach the two halves of the tablet.
    • Make sure to be gentle with the pry tool and work your way around the edges of the tablet slowly.
    • Make sure the tablet is powered off before prying open.
    • There are two power ribbons connecting the screen to the back of the tablet. Make sure not to put too much stress on them.
  2. Uniden UTAB71 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Uniden UTAB71 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift off the black clip connecting the first power ribbon to the motherboard
    • Undo the clips off the second power ribbon connecting the screen to the motherboard.
  3. Uniden UTAB71 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Uniden UTAB71 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Uniden UTAB71 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slowly remove the screen component off the tablet by clipping the screen from the tablet outine
    • Do not apply too much pressure on the tablet casing.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ryan Jewell
422 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 338
