Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je een Uniden R8 opent om toegang te krijgen tot het moederbord voor reiniging, inspectie of eenvoudige probleemoplossing.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Schakel de detector uit en koppel alle kabels, steunen en accessoires los.
Plaats het apparaat met de voorzijde naar beneden op een ESD-veilig oppervlak.
Was uw handen of draag handschoenen om vervuiling van de binnenzijde te voorkomen.
Zoek de vier kruiskopschroeven op de onderste behuizing.
Gebruik een Phillips #0-schroevendraaier om alle vier de schroeven te verwijderen.
Sorteer en label de schroeven, zodat je ze weer op hun oorspronkelijke plek kunt terugplaatsen.
Begin bij een achterste hoek en til de bovenste bedekking voorzichtig op.
Terwijl de bedekking omhoog komt, moet u op de USB-Micro-opening letten: de plastic rand kan achter de poort blijven haken.
Als deze vastloopt, steekt u een plastic plectrum tussen de behuizing en de uitsparing van de poort om de druk te verlichten.
Optioneel—toegang tot luidspreker en aangrenzende onderdelen:
Til de printplaat voorzichtig net genoeg op om de luidspreker (en nabijgelegen (kabel)aansluitingen/onderdelen) te bereiken.
Houd de printplaat alleen bij de randen vast. Trek er niet aan en let op eventuele draden of korte lintkabels die eronder zijn bevestigd.
Als een (kabel)aansluiting tegenstribbelt, gebruikt u een spudger om deze voorzichtig los te maken; vermijd wrikken op onderdelen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
