Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uniden Guardian G955 touchscreen vervangen
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
101
Altijd:
1.654
Commentaar: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Haal de behuizing uit elkaar om de behuizing te verwijderen die het touchscreen op zijn plaats houdt. Vervang het touchscreen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Uniden Guardian G955 touchscreen vervangen, Touchscreen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een J1 kruiskopschroevendraaier om de vier 6,1 mm schroeven aan de achterkant van de monitor te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Uniden Guardian G955 touchscreen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een metalen spudger of een openingsgereedschap om het apparaat open te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Uniden Guardian G955 touchscreen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Uniden Guardian G955 touchscreen vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Maak in beide afbeeldingen de ZIF-aansluiting los van het moederbord met uw vingernagel door de mannelijke kant van de aansluiting omhoog te schuiven om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Uniden Guardian G955 touchscreen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een J1 kruiskopschroevendraaier om de twee 6,1 mm schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Uniden Guardian G955 touchscreen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Uniden Guardian G955 touchscreen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Oefen druk uit op de metalen behuizing en schuif deze eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Uniden Guardian G955 touchscreen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Uniden Guardian G955 touchscreen vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Duw het touchscreen door de zwarte behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Pauline Lara
301 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
would the steps be the same for the g755 screen?
CLAY WILLIAMS - Antwoord Deel
Would steps be the same for the G755?
Where do u buy the screen?
Ian - Antwoord Deel
I need a battery and the screen: model G- 955
Sn : Ho6305109
Henry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 1,654
