Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als uw Uniden Guardian G955 niet langer in staat is om op te laden of de lading vast te houden, ondanks het opladen met de meegeleverde adapter, dan is uw batterij defect en moet deze worden vervangen.
Een werkende batterij is noodzakelijk om uw Uniden Guardian G955-monitor in te schakelen en beelden en opnames van het bewakingssysteem weer te geven. Als u merkt dat uw monitor niet oplaadt of de lading niet vasthoudt, ondanks het gebruik van de meegeleverde adapter en het proberen van andere stopcontacten, overweeg dan om de monitor te resetten.
Als uw monitor na een reset nog steeds niet oplaadt of inschakelt, is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Zorg ervoor dat uw apparaat volledig is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder eerst vier 6,1 mm schroeven uit je monitor met een J1 kruiskopschroevendraaier.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Halberd Spudger$2.99
Verwijder de batterij uit de behuizing door een halberd spudger eronder te schuiven. (let op: de getoonde spudger is van metaal; gebruik voor de veiligheid een nylon of plastic spudger.)
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
The instructions and illustrations are fine, but there is NO information on how to obtain a replacement battery. I have searched without any luck.
I’m going to try using this battery: YK843553-Battery-for-UNIDEN-UBW2101C-Camera-UBWC21-1250mAh
I think it will work. The connector and voltage are the same.
No reception at a distance away from home
