Ga door naar hoofdinhoud
Uniden D1688 Handheld Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Uniden D1688 Handheld Replacement, Uniden D1688 Handheld Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 2 Uniden D1688 Handheld Replacement, Uniden D1688 Handheld Replacement: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery cover off of the handset, and unplug the battery.
  2. Uniden D1688 Handheld Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery, and unscrew the two screws(Head Size: 4mm Length: 8.6 mm).
  3. Uniden D1688 Handheld Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use spudger to separate the phone shell.
  4. Uniden D1688 Handheld Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two screws(Head Size: 4mm Length: 8.6mm) on the bottom shell keeping the speaker locking pin in place.
  5. Uniden D1688 Handheld Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove screw (4mm head,8.6mm length) from circuit board.
  6. Uniden D1688 Handheld Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rubber keyboard layer.
  7. Uniden D1688 Handheld Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove plastic buttons from outer shell.
Conclusie
justin
419 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015 Lid van Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G4
6 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 248
