Ga door naar hoofdinhoud
Uniden D1688 Base Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Uniden D1688 Base Replacement, Uniden D1688 Base Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the phone from the base by detaching the RJ-11 plug.
    • Flip the base upside down, and use the Phillips #01 screwdriver to unscrew the seven screws (Head size: 5.11mm, length: 8.6mm) on the underside of the base.
  2. Uniden D1688 Base Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Uniden D1688 Base Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the spudger, separate the top shell of the base from the bottom shell from the base.
    • Use care when separating the base so the ribbon cable between the top shell circuit board and the bottom shell circuit board is not damaged!
    • Lift the top shell off the bottom, and you have successfully opened the phone base.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
justin
419 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015 Lid van Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G4
6 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 299
