Ga door naar hoofdinhoud
Unfasten Battery
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Unfasten Battery, Unfasten the bottom cable shield: stap 1, afbeelding 1 van 2 Unfasten Battery, Unfasten the bottom cable shield: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 1.2 mm screws securing the bottom cable shield to the logic board.
  2. Unfasten Battery, Remove the bottom cable shield: stap 2, afbeelding 1 van 3 Unfasten Battery, Remove the bottom cable shield: stap 2, afbeelding 2 van 3 Unfasten Battery, Remove the bottom cable shield: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use tweezers or your fingers to remove the bottom cable shield.
  3. Unfasten Battery, Disconnect the battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Unfasten Battery, Disconnect the battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 1.8 mm screw securing the battery connector to the logic board.
Conclusie
Chayton Ritter
26.053 Reputatie
105 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
16.399 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 75
