Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Unbranded UB-15MS10 Speaker vervangen
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
85
Altijd:
1.355
Commentaar: 3
3 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Deze handleiding laat je zien hoe je een kapotte speaker op je UnBranded-tablet vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Unbranded UB-15MS10 Speaker vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het klepje over de Micro SD-ingang door met een kunststof Openingsgereedschap het klepje open te wippen en naar buiten te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Unbranded UB-15MS10 Speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4 mm #0-schroeven uit de binnenkant van het Micro SD-compartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Unbranded UB-15MS10 Speaker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Unbranded UB-15MS10 Speaker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek blauwe plectrums in de naad tussen het bovenste en onderste paneel, beginnend aan dezelfde kant als de microSD-kaartlezer.
      • Het was het makkelijkst om te beginnen door de plectrums direct onder het microSD-compartiment te steken. Dit vereist nog steeds enige kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Unbranded UB-15MS10 Speaker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Steek de zwarte spudger tussen de opening plectrums om ruimtes tussen de blauwe opening plectrums open te wrikken.
      • Terwijl de ruimtes groter worden, schuif je de opening plectrums langs de zijkanten om de panelen te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Unbranded UB-15MS10 Speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wrik alle vier de zijden los met behulp van de blauwe plectrums en de zwarte spudger totdat ze gemakkelijk met de hand uit elkaar kunnen worden gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Unbranded UB-15MS10 Speaker vervangen, Speaker: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de gele tape van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Unbranded UB-15MS10 Speaker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4 mm #0-schroeven waarmee de luidspreker vastzit.
      • Het koperkleurige plastic onderdeel dat de luidspreker bedekt, hoeft niet uit het apparaat te worden verwijderd; leg het opzij om bij de schroeven te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Unbranded UB-15MS10 Speaker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zilveren tape die de zwarte en rode bedrading van de luidspreker bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Unbranded UB-15MS10 Speaker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de soldeerverbindingen van de zwarte en rode draden op de printplaat opnieuw met de soldeerbout.
      • Klik hier voor meer informatie over het gebruik van een soldeerbout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Jordan Turk
331 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G1
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 1,355
