Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen
Bekeken: 2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
12
Afgelopen 7 dagen:
34
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
2.004
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Eenvoudig
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Openingsgereedschap om het klepje van de geheugenkaart aan de achterkant van de tablet los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven van 1,2 mm die zich onder het klepje van de geheugenkaart bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wrik voorzichtig rondom de buitenkant met de zwarte spudger om erbij te kunnen.
      • Door meerdere Openingsgereedschap rondom de rand te plaatsen, voorkom je dat het weer dichtplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lintkabel door met de zwarte spudger het lipje los te maken en de lintkabel voorzichtig eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek de grijze tape omhoog zodat je bij het bord kunt komen en maak de lintkabel los die in de vorige stap van het moederbord is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf schroeven van 1,2 mm van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een openingsgereedschap om het bord uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Maak de drie lintkabels los met een spudger
      • Desoldeer de zwarte, witte en rode draden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee 1,2mm-schroeven uit de luidspreker.
      • Deze schroeven zijn verbonden met de bedrading van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee 1,2 mm schroeven van de andere luidspreker los.
      • Deze schroeven zijn ook met het moederbord verbonden door middel van bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Unbranded UB-15MS10 Moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het oude moederbord uit de tablet.
      • Pak het nieuwe moederbord en soldeer de zwarte draad van het bord aan de zwarte draad van de batterij.
      • Doe hetzelfde voor de witte en rode draden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen 1-10 in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Matthew Sylvia
290 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Botvin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G5, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G5
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Please where can I get the motherboard or charging IC of UB15MS10
Ayo Olowo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 2,004
