Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Ultimaker UMO Koelventilator PWM Ultimainboard-transistor BC817 Vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Ultimaker UMO Koelventilator PWM Ultimainboard-transistor BC817 Vervanging, Gereedschap voorbereiden en vervangende onderdelen bestellen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ultimaker UMO Koelventilator PWM Ultimainboard-transistor BC817 Vervanging, Gereedschap voorbereiden en vervangende onderdelen bestellen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Bereid uw werkruimte, gereedschap, enz. voor. Dit is belangrijk vanwege de uitdagingen waarmee u te maken krijgt bij het omgaan met elektronische SMD-onderdelen. Fatsoenlijke lichtomstandigheden, niet-statische omgeving, enz. Een SMD-soldeergids wordt gegeven in stap 2 en 3.
    • Het wordt aanbevolen om een partij transistors aan te schaffen (zeg 5-10) om verschillende redenen: de storing kan opnieuw gebeuren, SMD-onderdelen zijn erg delicaat in het gebruik, omdat u dol bent op transistors, enz.
    • Opmerking: als u geen BC817-vervanging kunt vinden, bijvoorbeeld bij Mouser, Digikey, enz. Deze transistor van KEC wordt ook geleverd door Conrad Duitsland.
  2. Ultimaker UMO Koelventilator PWM Ultimainboard-transistor BC817 Vervanging, Zoek het probleem: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ultimaker UMO Koelventilator PWM Ultimainboard-transistor BC817 Vervanging, Zoek het probleem: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Zoek de effecttransistor (kanaal PWM 1 of 2)
    • Opmerking: dit is een korte handleiding. We gaan ervan uit dat de transistor hoe dan ook defect is. Deze handleiding biedt geen analyse en hulp bij NPN-transistors, omdat deze niet nodig is om de ventilator weer aan het werk te krijgen.
    • Voordat je verder gaat, wil je misschien lezen over SMD-solderen van verschillende bronnen (iFixit of zie de meegeleverde On Semi-gids over SMD, die er erg uitgebreid uitziet of Sparkfun's Guide kan sterk worden aanbevolen) en plan tijd als je de werkomgeving nog niet hebt voorbereid.
  3. Ultimaker UMO Koelventilator PWM Ultimainboard-transistor BC817 Vervanging, Vervang het oude door het nieuwe (solderen): stap 3, afbeelding 1 van 2 Ultimaker UMO Koelventilator PWM Ultimainboard-transistor BC817 Vervanging, Vervang het oude door het nieuwe (solderen): stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Koppel alle stroomaansluitingen los voordat u begint en zorg dat u antistatisch bent. Geen garantie!
    • Zorg dat de vervangende transistor klaar is voor gebruik
    • Verwarm de soldeerbout (350-400°C zou goed moeten zijn, afhankelijk van je tin, soldeerbout, enz.); vermijd temperaturen die ver boven het smeltpunt liggen vanwege de gevoeligheid van SMD-apparaten, zie ook de On Semi-gids of Sparkfun's SMD-soldeergids
    • Verwijder de defecte transistor door de SMD-aansluitingen die T1 (of T2) verbinden met de printplaat voorzichtig te verwarmen. Omdat er drie aansluitingen zijn, probeer cirkelvormige rotatie terwijl je een pincet gebruikt om het defecte onderdeel eruit te trekken
    • Gebruik de tinzuiger om soldeertin rond de transistor aansluitingen te verwijderen
    • Opmerking: Deze handleiding gaat ervan uit dat de NPN-transistor de volgende pinning heeft (SOT-23): LINKS BOVEN: Emitter RECHTS BOVEN: Basis ONDER: Collector, zie het gegevensblad en de afbeelding op het moederbord. Er kan hier niets te veel mis gaan, omdat de aansluitingen in richting worden gegeven.
    • Soldeer tot slot de nieuwe transistor op de pads. Als u problemen ondervindt bij het hanteren van het apparaat, pincet, enz., probeer dan een elektronische vergrootglas - Controleer uiteindelijk de uitgangsspanning volgens de software-instelling (PWM 255 stappen) of sluit gewoon de ventilator aan, hopelijk werkt het nu weer!
Conclusie
Als u erop vertrouwt dat PWM1 en 2 werken, lost deze gids het probleem met de transistor in een mum van tijd op.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
tearit29934952
107 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 3,421
