Ga door naar hoofdinhoud
UTStarcom XV6700 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. UTStarcom XV6700 Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Press the on/off button on the top to power the phone off.
  2. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery cover by pressing and sliding the cover down and off of the phone.
  3. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 UTStarcom XV6700 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 UTStarcom XV6700 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull the battery removal tab and lift the battery out of the phone.
    • If the battery removal tab is missing, place a spudger on the opposite side of the highlighted connector and pry the battery up.
  4. UTStarcom XV6700 Camera Replacement, Camera: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the two 4.0-mm #000 Phillips screws at the top of the battery compartment. Tweezers may be useful to remove the screws.
  5. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 UTStarcom XV6700 Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use firm pressure to carefully pry off the cover with your fingers.
  6. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4.0-mm #00 Phillips screw securing the camera flash circuit board. The board is still connected by a connector on the bottom of the board.
  7. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gently pry off the camera flash circuit board with the spudger.
  8. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gently pry off the camera with the spudger.
Conclusie
Jesse Walker
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 200
