Ga door naar hoofdinhoud
UTStarcom XV6700 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
    1. UTStarcom XV6700 Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Press the on/off button on the top to power the phone off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the battery cover by pressing and sliding the cover down and off of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 UTStarcom XV6700 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 UTStarcom XV6700 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pull the battery removal tab and lift the battery out of the phone.
      • If the battery removal tab is missing, place a spudger on the opposite side of the highlighted connector and pry the battery up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. UTStarcom XV6700 Camera Replacement, Camera: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Remove the two 4.0-mm #000 Phillips screws at the top of the battery compartment. Tweezers may be useful to remove the screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 UTStarcom XV6700 Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Use firm pressure to carefully pry off the cover with your fingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 4.0-mm #00 Phillips screw securing the camera flash circuit board. The board is still connected by a connector on the bottom of the board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gently pry off the camera flash circuit board with the spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gently pry off the camera with the spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 505
