Ga door naar hoofdinhoud
USB-Kabel Knikbeveiliging repareren
  1. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren, USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Outer insulation is damaged but the cable is working.
  2. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Spring from an old ballpoint pen, approx. 30mm long.
  3. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Turn the spring around the cable.
  4. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Then continue to "wrap".
  5. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • The spring must be pulled slightly over the old bend protection.
  6. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Finally fix with super glue and also glue the damaged area.
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
John Raster
200 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,528
