Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
USB-kabel reparatie
Wat je nodig hebt
  1. USB-kabel reparatie, USB-kabel reparatie: stap 1, afbeelding 1 van 3 USB-kabel reparatie, USB-kabel reparatie: stap 1, afbeelding 2 van 3 USB-kabel reparatie, USB-kabel reparatie: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het gebroken gedeelte van de USB-kabel met een kniptang.
    • Je zou nu twee stukken kabel over moeten hebben. Als je de USB-stekker moet verwijderen, heb je een vervangende stekker nodig.
  2. USB-kabel reparatie: stap 2, afbeelding 1 van 3 USB-kabel reparatie: stap 2, afbeelding 2 van 3 USB-kabel reparatie: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Strip de buitenste kabelmantel van beide kabels af met een draadknipper of schaar en pas op dat u de draden binnenin niet beschadigd.
    • Trek het stuk kabelmantel dat je net hebt geknipt van de kabel. U ziet nu vier losse (gekleurde) draden.
    • Er moeten vier draden zijn, en af en toe ook een touwtje. Als er minder draden zijn, heb je er een afgeknipt en moet je opnieuw beginnen.
    • Als er meer dan 4 draden zijn, hebt u waarschijnlijk een USB 3.0-kabel. Zorg er in dit geval voor dat de draden die u opnieuw aansluit, beide USB 3.0 zijn.
  3. USB-kabel reparatie: stap 3, afbeelding 1 van 2 USB-kabel reparatie: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Strip alle draden van beide kabels met een draadstripper. Je dient ongeveer 20 mm af te strippen.
    • Als u geen draadstripper heeft, kunt u de draden op dezelfde manier strippen als waarop u de kabelmantel hebt gestript.. Snijd voorzichtig de buitenste isolatie in en trek de isolatie eraf.
    • Knip of beschadig de koperdraden niet bij het strippen van draden. Als u de draad toch beschadigt, knipt u het beschadigde gedeelte af en probeert u het opnieuw.
  4. USB-kabel reparatie: stap 4, afbeelding 1 van 2 USB-kabel reparatie: stap 4, afbeelding 2 van 2
  5. USB-kabel reparatie: stap 5, afbeelding 1 van 3 USB-kabel reparatie: stap 5, afbeelding 2 van 3 USB-kabel reparatie: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Wikkel elke draad in isolatietape en zorg ervoor dat er geen koper zichtbaar is.
  6. USB-kabel reparatie: stap 6, afbeelding 1 van 2 USB-kabel reparatie: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Wikkel alle draden en beide kabels samen in isolatietape om alles weer in één kabel te verbinden en zo gaat het langer mee.
Conclusie
Zodra uw apparaat is geassembleerd en afgeplakt, is de reparatie voltooid en kunt u teruggaan en dit meerdere keren doen.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
David
1.301 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Leden
30 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
thanks you verb much
obito uchiha - Antwoord Deel
very i meant
What if it has a wire shield around it? Like crazy silver wires wrapped around it?
Bethany Marshall - Antwoord Deel
Then slowly wnwrap it not to remove it. And when u have repaired wires and taped them re wrap with silver shielding if it does have shielding it best to add a step to the repair and tbats to add a short section of shrink tubeing just big enough to cover spliced section and shielding. Once shielding is wrapped slid tubeing over repaired section and apply heat a hairdryer on high heat will work as well.
kotanwolf - Deel
i tried solding the same wires but it still do not work
Faizan Ali - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 30
Afgelopen 7 dagen: 217
Afgelopen 30 dagen: 1,043
Altijd: 172,989
