Ga door naar hoofdinhoud
UK-830LN Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. UK-830LN Disassembly, 전기 테스터기의 케이스를 벗겨주세요.: stap 1, afbeelding 1 van 3 UK-830LN Disassembly, 전기 테스터기의 케이스를 벗겨주세요.: stap 1, afbeelding 2 van 3 UK-830LN Disassembly, 전기 테스터기의 케이스를 벗겨주세요.: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • 케이스는 유연한 실리콘 재질이여서 쉽게 벗길 수 있습니다
  2. UK-830LN Disassembly, 뒷면의 나사 2개를 풀어주세요.: stap 2, afbeelding 1 van 3 UK-830LN Disassembly, 뒷면의 나사 2개를 풀어주세요.: stap 2, afbeelding 2 van 3 UK-830LN Disassembly, 뒷면의 나사 2개를 풀어주세요.: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • 뒷면의 나사 2개를 ifixit pro tech toolkit의 J1(JIS1) 규격의 드라이버 비트를 장착하여 풀어주세요(제거해주세요).
  3. UK-830LN Disassembly, 뒷판을 아래쪽 부분만을 들어올리며 열어주세요.: stap 3, afbeelding 1 van 3 UK-830LN Disassembly, 뒷판을 아래쪽 부분만을 들어올리며 열어주세요.: stap 3, afbeelding 2 van 3 UK-830LN Disassembly, 뒷판을 아래쪽 부분만을 들어올리며 열어주세요.: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • 처음에는 윗부분에 걸쇠가 있으므로 밑부분만 힘을 주지 않고 들어올려지는 만큼만 들어올려줍니다
    • 들어올려지는 만큼만 들어올린 후에는 엄청 약하게 1mm만 옮긴다는 생각으로 아주 약간 사진의 화살표 방향으로 당겨주세요. 엄청 약간만이에요!
  4. UK-830LN Disassembly, 중간 내부 정리도: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • 이 단계는 중간에 내부의 구조를 알려주기 위해서 삽입하였습니다
  5. UK-830LN Disassembly, 배터리 분리: stap 5, afbeelding 1 van 2 UK-830LN Disassembly, 배터리 분리: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • 9V 배터리를 장치로부터 분리해줍니다.
    • 이때 배터리 케이블을 끊어먹지 않도록 주의하세요.
  6. UK-830LN Disassembly, 메인보드를 분리하기 위해서 나사 4개를 풀어주세요.: stap 6, afbeelding 1 van 2 UK-830LN Disassembly, 메인보드를 분리하기 위해서 나사 4개를 풀어주세요.: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • 사진에서 보이는 나사만을 제거합니다(풀어줍니다)
    • 이때 드라이버 비트는 J0(JIS0)을 사용합니다.
  7. UK-830LN Disassembly, 내부 구조: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • A = operation mode selection switch (inner connect)
    • A = 작동 모드 설정 스위치 (내부 접점)
  8. UK-830LN Disassembly, 내부 구조: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • A' = Lubricated Steel Beads
    • A' = 윤활처리가 되어 있는 쇠구슬
Conclusie
기기를 재조립하려면, 해당 지침을 역순으로 따라주십시오.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Turtle
4.274 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Blackpink [Korea] Lid van Blackpink [Korea]
Community
2 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 809
