Ga door naar hoofdinhoud
Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement, Back Plate: stap 1, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement, Back Plate: stap 1, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement, Back Plate: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove seven 10 mm screws from the back plate.
    • When replacing the screws, ensure that the screwdriver is perpendicular to the screw in curved areas.
  2. Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use an opening tool to separate the back plate from the grips of your Turtle Beach Recon.
    • Use your fingers to remove the back plate from the body of your Turtle Beach Recon.
  3. Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement, Face Plate: stap 3, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement, Face Plate: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 10 mm screws from the motherboard using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers to grab the motherboard.
    • Gently pull the motherboard and joystick caps away from the face plate.
  5. Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove six 10 mm screws from the motherboard.
  6. Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement, Joystick Caps: stap 6, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement, Joystick Caps: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers to lift both of the joystick caps off of the motherboard.
    • Remove the joystick caps.
  7. Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Nothing can be further removed from the motherboard. It can now be replaced.
Conclusie
Mary Goodrow
647 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G1
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 45
