Ga door naar hoofdinhoud
Turtle Beach Ear Force XO Seven Microphone Windscreen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Turtle Beach Ear Force XO Seven Microphone Windscreen Replacement, Unplug microphone from headset: stap 1, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Ear Force XO Seven Microphone Windscreen Replacement, Unplug microphone from headset: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • The microphone is a separate piece. So, unplug it from the headset.
  2. Turtle Beach Ear Force XO Seven Microphone Windscreen Replacement, Removing the screw: stap 2, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Ear Force XO Seven Microphone Windscreen Replacement, Removing the screw: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, unscrew the 4-mm-long screw that attaches the windscreen to the microphone.
  3. Turtle Beach Ear Force XO Seven Microphone Windscreen Replacement, Remove metal plate and then windscreen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Ear Force XO Seven Microphone Windscreen Replacement, Remove metal plate and then windscreen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Ear Force XO Seven Microphone Windscreen Replacement, Remove metal plate and then windscreen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Now that the screw is removed, remove the slim metal plate at the base of the windscreen by gently pulling on the plate.
    • Then slide the windscreen off of the microphone.
Conclusie
Andrew Rudnick
281 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G36
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 2,754
