Ga door naar hoofdinhoud
Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement, Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the keyboard over.
  2. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three JIS #1 screws from the back cover.
  3. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pry at these points with a plastic opening tool to unclip the two halves of the keyboard case.
  4. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull apart the two parts of the panel to expose the motherboard and keys.
  5. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement, Keys: stap 5, afbeelding 1 van 2 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement, Keys: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry off every key.
  6. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • The space, +, enter, shift, insert, and backspace keys all have metal parts which might make it a little harder to remove.
    • Pull these keys to the side and up.
  7. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Now that the motherboard has been removed from the keyboard, you can put a new motherboard in place of your broken one.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 595
