Ga door naar hoofdinhoud
Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement, Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the keyboard over.
  2. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three JIS #1 screws from the back cover.
  3. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pry at these points with a plastic opening tool to unclip the two halves of the keyboard case.
  4. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull apart the two parts of the panel to expose the motherboard and keys.
  5. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement, Keys: stap 5, afbeelding 1 van 2 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement, Keys: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry off every key.
  6. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • The space, +, enter, shift, insert, and backspace keys all have metal parts which might make it a little harder to remove.
    • Pull these keys to the side and up.
  7. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement, Led Lights: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Since the LED lights are connected to every key, you will need to replace this whole part.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 473
