Ga door naar hoofdinhoud
Tristar Handmixer Gears Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Tristar Handmixer Gears Replacement, Gears: stap 1, afbeelding 1 van 3 Tristar Handmixer Gears Replacement, Gears: stap 1, afbeelding 2 van 3 Tristar Handmixer Gears Replacement, Gears: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove all the screws with the spanner and Phillips screwdrivers.
  2. Tristar Handmixer Gears Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Tristar Handmixer Gears Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Tristar Handmixer Gears Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Take off the mixer heads.
    • Push the eject button to do so.
    • Put the mixer in mode 5.
    • Gently open the mixer.
    • The spring might jump loose!!
  3. Tristar Handmixer Gears Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Tristar Handmixer Gears Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Tristar Handmixer Gears Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the eject button by carefully lifting it out.
    • Remove the cable holder using the Phillips screw driver.
    • Remove the screw holding the mode button.
    • Carefully lift out the electrical unit.
  4. Tristar Handmixer Gears Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Tristar Handmixer Gears Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the locking rings from the back end of the gears.
    • Use 2 screwdrivers to apply force on both sides of the locking rings.
    • Lift the gears from encapsulant.
  5. Tristar Handmixer Gears Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Replace gears.
    • Reassemble the mixer.
    • Happy mixing!
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
where can I get replacement gears from?
lanz - Antwoord
Thats what I want to know too. I have a Hamilton Beach hand mixer. The gears look the same as the one shown in this article
Shaik Shahnaz -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,487
