Ga door naar hoofdinhoud
Tristar Blender Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Tristar Blender Disassembly, Tristar Blender Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • The assembled mixer.
  2. Tristar Blender Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 3 Tristar Blender Disassembly: stap 2, afbeelding 2 van 3 Tristar Blender Disassembly: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • To disassemble the 3 parts you've got to disconnect the little ring. Use a screw driver to get the ring loose.
  3. Tristar Blender Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 3 Tristar Blender Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 3 Tristar Blender Disassembly: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew 3 screws to open the casing.
  4. Tristar Blender Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 3 Tristar Blender Disassembly: stap 4, afbeelding 2 van 3 Tristar Blender Disassembly: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew 4 screws to disassemble the printplate and 2 to unscrew the wiring. Then you can lift the motor out by hand.
  5. Tristar Blender Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 2 Tristar Blender Disassembly: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • To disassemble the motor holders you can slide them of the casing.
Conclusie
un-screw 3 screw froms the housing
koen merkx
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,377
