Ga door naar hoofdinhoud
Trio Stealth-Mini Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Locate the indentation at the bottom of the device.
  2. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull on the indentation and take off the casing of the device.
  3. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the faulty battery and insert a replacement in its slot.
  4. Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 2.4 mm, Phillips #0 screws circled in the image.
  5. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove inner casing exposing the motherboard.
  6. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove speakers by peeling back yelllow tape.
  7. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove ribbon cable on top of motherboard.
  8. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Peeling back yellow tape, remove the 2.5 mm Phillips #0 screws on top of motherboard.
  9. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 2.5 mm Phillips #0 screws attaching screen to main assembly.
  10. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verify that all screws are detached from screen.
  11. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Detach screen from main assembly.
Conclusie
Stewart Jenkins
207 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G1
7 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
How can I do step 5? Do i need to push on the rectangle slots? It’s not very descriptive.
Nick “Blue” Wong - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 232
