Ga door naar hoofdinhoud
Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement, Volume Button: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove 2 black 4 cm Phillips screws on either side of the bottom of the device.
  2. Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tools and the spudger around the outside of silver metal back plate on the device to pry off the back plate.
  3. Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove 2 silver 4 cm Phillips screws in the top right side of the device.
  4. Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Cut 4 wire flex cable connecting the motherboard to the volume controls.
    • Remove volume control buttons.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Edward Insogna
626 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 184
