Ga door naar hoofdinhoud
Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove 2 black 4 cm screws on either side of the bottom of the device.
  2. Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tools and the spudger around the outside of silver metal back plate on the device to pry off the back plate.
  3. Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove 3 silver 4 cm Phillips screws holding down plastic speaker cover.
    • Remove plastic cover.
  4. Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Cut 2 red and 2 black wires connecting speakers to the motherboard.
    • Remove speakers.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Edward Insogna
626 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 130
