Ga door naar hoofdinhoud
Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove 2 black 4 cm Phillips screws on either side of the bottom of the device.
  2. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tools and the spudger around the outside of silver metal back plate on the device to pry off the back plate.
  3. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Cut red, black, and gray wires connecting the battery to the motherboard.
  4. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove tape on top of battery.
  5. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool and the spudger to pry up and remove the battery.
Conclusie
Edward Insogna
626 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 1,347
