Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Trio Stealth G4 batterij vervangen
Bekeken: 6,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
70
Altijd:
6.146
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
De batterij levert het apparaat de nodige stroom om te kunnen werken. Het vervangen van de batterij kan nodig zijn als het apparaat niet inschakelt of de lading niet vasthoudt.
De demontage is relatief eenvoudig, maar vereist het gebruik van een soldeerbout om een paar draden los te maken. Zorg ervoor dat je de iFixit-soldeergids bekijkt als je geen ervaring hebt met solderen. Het is ook belangrijk dat je de batterij op geen enkel moment tijdens de demontage buigt, aangezien dit brand kan veroorzaken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Trio Stealth G4 batterij vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het werken aan uw apparaat terwijl dit ingeschakeld is, kan leiden tot een elektrische schok. Zorg ervoor dat u uw apparaat uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt voordat u begint.
      • Draai uw tablet om zodat het achterpaneel naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Trio Stealth G4 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth G4 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de achterpaneel-assemblage voorzichtig los te wrikken van de behuizing aan de voorzijde.
      • Begin aan één rand van het apparaat door het plastic Openingsgereedschap tussen het achterpaneel en de behuizing aan de voorzijde te steken en een voorzichtige wrikkende beweging te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Trio Stealth G4 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je met succes één rand van het achterpaneel van de voorbehuizing hebt losgemaakt, schuif je het plastic Openingsgereedschap langs de andere randen om deze ook los te maken.
      • De vergrendelingen die het achterpaneel aan de voorbehuizing bevestigd houden, kunnen soms wat lastig los te krijgen zijn, dus wees niet bang om wat kracht te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Trio Stealth G4 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth G4 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het achterpaneel van de rest van de tablet en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Trio Stealth G4 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het plastic kapje van de volumeknop kan eruit vallen wanneer u de achterbehuizing verwijdert. Leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Trio Stealth G4 batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte tape die over de ZIF-aansluiting zit die het uiteinde van de gele lintkabel vasthoudt die over de batterij ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Trio Stealth G4 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Trio Stealth G4 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Trio Stealth G4 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Wrik een spudger onder de zwarte klep op de ZIF-aansluiting en klap deze omhoog.
      • Zodra de klep omhoog staat, gebruik je je vingers om het uiteinde van de lintkabel los te maken van de aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Trio Stealth G4 batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de gele tape van de rode en zwarte bedrading die de batterij met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Trio Stealth G4 batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de soldeerbout om het soldeersel te smelten van de aansluitingen op het moederbord.
      • Zodra het soldeersel volledig is verwijderd, trek je de bedrading los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Trio Stealth G4 batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth G4 batterij vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de batterij voorzichtig uit de tablet los te maken.
      • Buig de lithium-ionbatterij niet. Dit kan brand veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Matt Arnold
607 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015 Lid van Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
trio stealth g4 10.1 v2 tablet replacement battery what battery is that number , please thank you
jone paul - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 6,146
