Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Met de volumeknoppen kun je het volume regelen van audio die door het apparaat wordt afgespeeld, via de luidspreker of via een koptelefoon. Het vervangen van de volumeknoppen kan nodig zijn als de tablet niet reageert wanneer je op de volumeknoppen drukt om het volume harder of zachter te zetten.
De demontage is erg eenvoudig. Je hebt alleen basisgereedschap nodig en hoeft geen gespecialiseerde taken uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de achterpaneel-assemblage voorzichtig los te wrikken van de behuizing aan de voorzijde.
Begin aan één rand van het apparaat door het plastic Openingsgereedschap tussen het achterpaneel en de behuizing aan de voorzijde te steken en een voorzichtige wrikkende beweging te maken.
Verwijder de gele tape die de bedrading bij de rechterbovenhoek van de batterij bedekt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
