Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Trio Stealth G4 Speaker vervangen
Bekeken: 744
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
70
Altijd:
744
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
De speaker zorgt ervoor dat het apparaat geluid kan afspelen. Het vervangen van de speaker kan nodig zijn als je tablet geen geluid afspeelt, maar wel geluid geeft wanneer er een koptelefoon is aangesloten.
Het demonteren is relatief eenvoudig, maar vereist het gebruik van een soldeerbout om een paar draden los te maken. Zorg ervoor dat je de iFixit soldeergids doorleest als je geen ervaring hebt met solderen. Je moet ook een paar schroeven verwijderen om de speaker eruit te kunnen halen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Trio Stealth G4 Speaker vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het werken aan uw apparaat terwijl dit ingeschakeld is, kan leiden tot een elektrische schok. Zorg ervoor dat u uw apparaat uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt voordat u begint.
      • Draai uw tablet om zodat het achterpaneel naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Trio Stealth G4 Speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth G4 Speaker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de achterpaneel-assemblage voorzichtig los te wrikken van de behuizing aan de voorzijde.
      • Begin aan één rand van het apparaat door het plastic Openingsgereedschap tussen het achterpaneel en de behuizing aan de voorzijde te steken en een voorzichtige wrikkende beweging te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Trio Stealth G4 Speaker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je met succes één rand van het achterpaneel van de voorbehuizing hebt losgemaakt, schuif je het plastic Openingsgereedschap langs de andere randen om deze ook los te maken.
      • De vergrendelingen die het achterpaneel aan de voorbehuizing bevestigd houden, kunnen soms wat lastig los te krijgen zijn, dus wees niet bang om wat kracht te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Trio Stealth G4 Speaker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth G4 Speaker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het achterpaneel van de rest van de tablet en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Trio Stealth G4 Speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het plastic kapje van de volumeknop kan eruit vallen wanneer u de achterbehuizing verwijdert. Leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Trio Stealth G4 Speaker vervangen, Speaker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth G4 Speaker vervangen, Speaker: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de gele tape die de bedrading nabij de rechterbovenhoek van de batterij bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Trio Stealth G4 Speaker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth G4 Speaker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de soldeerbout om de soldeer te laten smelten van de rode en zwarte draden die de luidspreker met het moederbord verbinden.
      • Zodra de soldeer volledig is verwijderd, trek je de draden los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Trio Stealth G4 Speaker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth G4 Speaker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een J000 kruiskopschroevendraaier om de twee 4,3 mm schroeven te verwijderen waarmee de luidspreker aan het apparaat is bevestigd en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Trio Stealth G4 Speaker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Trio Stealth G4 Speaker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Trio Stealth G4 Speaker vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de L-vormige plastic luidsprekerbehuizing uit de tablet te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Matt Arnold
607 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015 Lid van Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 744
