Ga door naar hoofdinhoud
Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 1.2 mm Phillips #0 screws found at the side by the power button.
  2. Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tool, insert it between the back panel and screen starting on the corner to the right of the power button side and begin separating the back cover.
    • Be cautious when opening the back cover as it is connected through fragile wires to the speaker.
  3. Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the speakers by using your hand to entirely disconnect the back cover.
Conclusie
Thomas Lichtenberger
459 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G4
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 682
