Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Triace A310 Tire Disassembly
  1. Triace A310 Tire Disassembly, Tire: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Begin loosening the tire by turning the quick release handle.
  2. Triace A310 Tire Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 2 Triace A310 Tire Disassembly: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gripping the rear derailleur, pull the arm back, away from the front of the bike.
    • Notice how the derailleur becomes almost vertical in the second picture when compared to the first.
  3. Triace A310 Tire Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 2 Triace A310 Tire Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • There should be enough slack, in the chain, at this point to remove the tire from the bike.
    • Note: You may need to wiggle the tire and chain around in order to create enough slack.
    • Remove the tire from the bike.
Conclusie
To reassemble your device, please follow these steps in reverse order.
Daniel
222 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 481
