Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Wat je nodig hebt
A fitilhadora MF 2700H é uma das fitilhadoras semi-automáticas mais completas do mercado.
Oferece segurança, alta produção, praticidade, fácil ajuste e design inovador esses são alguns dos destaques da MF 2700H lacito.
Eu vou te contar um segredo, a MF 2700H é a unica do mercado onde o operador pode armazenar 3 bobinas, totalizando 3000 m, com isso a maquina consegue lacrar mais de 42.800 embalagens, A concorrência passa mal.
O Enrrolador é uma peça que fica na parte da frente da maquina, responsável por dar as voltas no fitilho. (Foto 1)
A posição do Enrrolador deve ser sempre a mesma, no caso o mesmo deve ficar em 90º graus, com uma aba para cima e a outra aba para baixo. (Foto 2)
E com a maquina desligada, podemos acessar o Enrrolador por um vão que se encontra abaixo da peça, Então com o Dedo Indicador acesse esse vão e gire o Enrrolador até a posição correta, (Foto 2)
O Enrrolador deve ficar na mesma posição da Foto 3, com uma aba para cima e outra para baixo.
Chave Geral, tem como objetivo energizar e desenergizar a maquina para os processos de manutenção.
Botão liga/desliga, tem como objetivo ligar ou desligar a maquina.
botão de emergência, tem como objetivo desligar a maquina em caso de emergência
Para Ligar a máquina, acione a chave geral, deixando o seletor posicionado no indicativo amarelo, (Foto 1).
E depois pressione o Botão (I) para ligar a maquina (Verde), (Foto 2).
Após 2 segundos a tela do painel de controle ascendera, (Foto 3).
Botão de emergência próximo passo (Passo 5)
Para desacionar o botão de emergência, girar o mesmo no sentido horário como indicado no botão.
A tecla ESC é de grande importância para nos, ele serve para voltar para a tela anterior
Já a tecla SET só é utilizado na segunda tela, e ao pressionar o operador consegue alterar dados como numero de voltas e o tamanho do fitilho.
A tecla ENT valida todos os dados que o operador altera.
O teclado Numérico 0 a 9 é de suma importância, serve para inserir dados na tela 2 e selecionar funções nas demais telas.
Quando você estiver na tela inicia pressione a tecla 2, para acessar a 2º tela (modo automático). (Foto 1)(Foto 2)
Nessa tela (Foto 2) nos temos algumas informações e dados, nela podemos configurar a maquina e com isso o operador pode selecionar a melhor opção de fitilho para a sua embalagem.
O contador é a quantidade de vezes que a maquina foi acionada, ou seja toda vez que a maquina lacrar alguma embalagem acrescenta 1 numero a contagem.
O número de voltas é quantidade de voltas para o aperto do fitilho na embalagem , eu recomendo 4 voltas, mas depende da sua embalagem, (teste outros Setups).
Já o tamanho do fitilho é a medida final que o fitilho vai ter depois do fechamento da embalagem na MF 2700H, eu recomendo 70 mm. (teste outras medidas)
Como já vimos tudo que 2º tela pode oferecer vamos acessar a 3ª tela. (Foto 3)
Nessa tela o operador usará o tracionador de fitilho somente, não a necessidade do operador usar o posicionador nem o enrolador.
Pressionando a tecla numérica 4, é acionado o tracionador. Está função é usada para carregar o fitilho até a posição de trabalho
Agora vamos colocar as bobinas na maquina.
A maquina foi feita com intuito de trabalhar com 3 bobinas, para gerar maior rapidez na hora da troca e ter um estoque adicional já na maquina. (Foto 2)
Então para começar pegue o eixo suporte de bobina, que fica na parte posterior da maquina. (Foto 1)
Então pegue e alinhe 3 bobinas de 1000 metros. (Foto 2)
Agora, coloque o eixo de suporte de bobinas, no furo central das bobinas. (Foto 3)
Coloque as 3 bobinas já com o eixo de suporte encaixado na parte traseira da maquina, Conforme Foto 1.
Agora com o bobina posicionada, coloque o fitilho no bocal direcionador de fitilho. (Foto 1)
Para isso utilize o fitilho da bobina do meio, e então passe o fitilho pelo bocal direcionador de fitilho, não se esqueça de passar o fitilho na vertical. (Foto 1)
Passe o fitilho entre as roldanas conforme Foto 2.
Em seguida passe o fitilho pelo lado direito da roldana central. (Foto 3)
Agora posicione o fitilho no meio das engrenagens do tracionador, conforme indica a sequencia de imagens 1 e 2.
Agora, mantenha o fitilho posicionado no tracionador conforme passo anterior, e volte a acessar o painel de controle na 3ª tela (modo manual). (Foto 1)
E agora mantenha pressionado a tecla 4 do teclado numérico, com isso o fitilho começará a ser puxado. Deixe que ele vá até o final do braço direcionador (branco) na parte frontal da maquina, (Foto 2).
Agora que o fitilho já esta posicionado, aperte a tecla ESC para voltar a tela anterior (modo automático). (Foto 3)
Como eu tinha falado lá atras tem como mudar os parâmetros da maquina e selecionar o melhor parâmetro para sua embalagem. então antes de começar a fitilhar vamos aprender como mudar esses parâmetros
Quando pressionar a tecla SET o cursor ficará posicionado no valor do número de voltas, então use as teclas numéricas para selecionar o valor para o número de voltas que deseja. Recomendada: 3 ou 4 voltas. Para validar os dados alterados pressione a tecla ENT.
Ao pressionar ENT no passo anterior, o cursor ficará posicionado no Tamanho fitilho, colocar o tamanho desejado em milímetros. Recomendado: 70 mm a 80 mm. Para validar os dados alterados pressione a tecla ENT.
Para validar os dados alterados, pressionar a tecla ENT , se não houver mudanças pressionar a tecla SET , para sair da tela de programação.
E agora com o fitilho posicionado e a maquina programada, já podemos começar a fitilhar. (Foto 2)
Cada operador e a empresa onde trabalha tem uma maneira de posicionar a maquina, tem um modelo de embalagem e uma produção, que é peculiar de cada empresa e operador. Por isso a MF 2700H foi concebida com ajustes que vão variar de empresa para empresa.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
